主题:出现毛刺峰了怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
xiaozouzi
今天我们的机器出问题了,我用的是上海光谱的机器,寻锌的峰时居然出现了毛刺,有时在顶部有时整个峰都是毛刺,调了好长时间的高压也没调好。而且基线已经不成线,得该叫宽带了,得有2-3毫米。而且平常机器正常时低浓度的吸光度抖动也挺明显,吸光度变化挺大的,请大家帮帮忙。
悠旸
上海光谱的仪器没有用过,感觉你所描述的情况可能是狭缝选择不当或者阴极灯不行造成的,可以:1.换成铜灯检查基线,如无问题换成另一支所测元素用阴极灯试试;2.如情况一样改变一下测量狭逢试试。
东北虎
应当是狭缝的问题;还有可能进入杂散光了;换个狭缝试一下
东木
xiaozouzi
谢谢。铜灯没有问题,回头我试试改变一下狭缝试试。
再问一个问题,国标铜铅锌镉中水样的消解中提到“水样消解的不完全”,请问什么样的可以判断为完全或不完全?
suntingfa
原文由 xiaozouzi 发表:
好像背景复杂的时候也会出现毛糙,不知道怎么回事
xiaozouzi
我试过了,原来狭缝是0.7,应该没问题,改成0.2的,峰形变窄了。我用0.7的调,可是调不过来。能量跳动很剧烈,无法稳定,所以吸光读数也在不停的闪,在能量40%时稍微稳定一些,高压在210左右,但是也稳不了多长时间,请各位高人帮忙了,不然死定了。
还有怎么判断水样是否消解完全?
huangming2006
锌很活
我今天也遇到这情况但是到后来就不会了
这就是要测前把锌灯淤热40分钟
黎明破晓前
加改进剂升高原子化温度试下,灰化最好设置两步以上.
xiaozouzi
预热很长时间也不好,我今天又试了试,还是不行。请问等的高压和能量在多少合适呢.
