紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】与lijing320323的“分光光度计测量误差产生原因2”帖子探讨
刘彦刚
lijing320323说:
1.2杂散光的影响
      杂散光是指进人检测器的处于待测波长光谱带宽范围外的其他波长组分,它是光谱测量中误差的主要来源。
      产生原因有:分光光度计的色散元件、反射镜、透镜及单色器内壁灰尘等。在分光光度计工作波段边缘波长处,由于单色器透光率、光源辐射强度、检测器灵敏度都较低,杂散光的影响更为显著。
      杂散光限制仪器的分析上限可引起严重的测量误差,实际工作中,在定量分析时,一般在吸收峰或其附近处测量样品吸光度,如果在分析波长处含有杂散光,这时样品的透光率较小,而杂散光大部分透过,使测量吸光度低于真实吸光度。
我(刘彦刚)说:
      其实波长误差同样会导致分光光度计量误差,比如说某被测样品的灵感的吸收波长为XXX纳米,可由于仪器的波误差,当你给定XXX纳米,实际上的单色光的波长不是XXX纳米,也就是说实际上此时用于检测的单色光,并非被测样品的灵敏吸收峰波长,这样测得的吸光度会小于正确的吸光度,从而使测得的浓度小于实际浓度。
刘彦刚
