原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:是不是调用标曲和刚建立的标曲不是一个?如果不是标曲设置问题的话,就是仪器程序出了问题,可以考虑重新安装。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用工作站处理数据,应该在方法编辑的时候可以修改
原文由 CWZ(chaowangzhen) 发表:在做方法的时已经把实际的内标浓度填进去了,再加载的时结果还是不显示实际浓度
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:那只能是软件本身的问题。不管输入什么值调用后都变为10,还是也有变化?
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:有2个方向可以找一下,一个是查一下输入量与计算公式关系,二是曲线设置是否有强制点
原文由 CWZ(chaowangzhen) 发表:输入其他的值也是没变化
