主题:【分享】顶空进样样品平衡时间多久合适
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
顶空进样样品平衡时间多久合适
顶空的话一般测沸点较低的样品,将样品配好密封加热,达到气液平衡时直接吸取气体进行分析,直接进样进的是液体样品~看你要分析什么了2顶空进样是让水或者固体物质进到GC里分析,而你需要分析固体的话,当然不需要顶空了3顶空进样可允许您自动将挥发性化合物从几乎任何样品基质直接进样到气相色谱仪气质联用系统中。它是将液体或 固体样品中的挥发性组分直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想进样装置,使用顶空技术,可以免除冗长烦琐的样品前处理过 程,避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样口的污染;4顶空分析是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量.显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和凝聚相(液相和固相)之间存在着分配平衡.所以,气相的组成能反映凝聚相的组成.我们可以把顶空分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作"溶剂"来萃取样品中的挥发性成分,因而,顶空分析就是一种理想的样品净化方法.传统的液液萃取以及 SPE 都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物干扰分析.况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要.
获取验证码
symmacros
lijing320323
