主题:【已应助】液相管路的清洗
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_3e9ea864
请教一下各位  如何清洗液相管路?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/18
不拆管子,把管子的入口端与出口端拆开即可,可以手动用注射器推注清洗,不建议使用泵吸排液,防止污染物进入单向阀、比例阀等内部部件
dahua1981
甲醇,水,异丙醇,循环冲洗,可以卸掉柱子,里面放一容器接。看样品,水溶的话,温水可以。有机相的话,甲醇冲洗,可以先冲一段时间,前面流出来的不要了,然后后面的再接回溶剂瓶循环,最后都倒掉
memory光阴
楼主看一下这篇文章,专门关于液相管路清洗的,作者写的很详细,应该对你有帮助,文章网址“https://www.sohu.com/a/251501926_705762”
安平
具体问题具体分析为好。
如果是常见的反相色谱系统,
可以依次使用纯水,热水,甲醇,异丙醇,正己烷清洗。
可以采用泵直接送液的方法清洗
遗忘曲线
Insm_3e9ea864
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:甲醇,水,异丙醇,循环冲洗,可以卸掉柱子,里面放一容器接。看样品,水溶的话,温水可以。有机相的话,甲醇冲洗,可以先冲一段时间,前面流出来的不要了,然后后面的再接回溶剂瓶循环,最后都倒掉
可以具体点吗?卸掉柱子后两端接什么?洗的时候需要开着阀吗?新手上路
Insm_3e9ea864
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:楼主看一下这篇文章,专门关于液相管路清洗的,作者写的很详细,应该对你有帮助,文章网址“https://www.sohu.com/a/251501926_705762”
好的  感谢
Insm_3e9ea864
原文由 遗忘曲线(m3005249) 发表:一般,先用热水冲洗,在用异丙醇冲洗
需要打开阀吗?新手上路
遗忘曲线
原文由 Insm_3e9ea864(Insm_3e9ea864) 发表:需要打开阀吗?新手上路
不需要的,阀一般是关了的
手机版: 液相管路的清洗
