主题:【求助】Waters柱子如何清洗?
浏览0 回复10 电梯直达
jumbuck
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我有两根Waters的柱子,一根是Nova-Pak CNHP60A,一根是Nova-Pak Silica,想用来测定左旋肉碱的量,现在准备用silica的那根,流动相是乙腈 和柠檬酸缓冲液,不知道何不合适,另外该如何清洗,说明书丢掉了。
  谢谢了!
推荐答案:知足常乐!回复于2009/01/08
用水和甲醇冲洗,再用甲醇保存
补充答案:
东风恶回复于2009/01/07
您可以用同样比例的水代替柠檬酸冲洗柱子,然后继续用有机相进行冲洗柱子再保存。
kedouy回复于2009/01/08
除了特殊的柱子不能用纯水冲吧
小寒回复于2009/01/08
用水与甲醇的混合液清洗就可以了,最后用甲醇冲柱
tianyu9700回复于2009/01/08
先用纯水冲洗,然后用甲醇 最后保存在甲醇中 当你走样的时候,你可以用你的流动相平衡,不管试剂贵不贵 平衡柱子是必须的
东风恶
jumbuck
可是我缓冲液:乙腈的比例是14:86,如果清洗也用这个,真的好贵啊,乙腈好贵!
小寒
原文由 jumbuck 发表:
tianyu9700
原文由 jumbuck 发表:
知足常乐!
kedouy
原文由 wenshaowei-2008 发表:
用水和甲醇冲洗,再用甲醇保存
除了特殊的柱子不能用纯水冲吧
nnsss
原文由 jumbuck 发表:
要看样品特性,才能确定是用甲醇还是乙腈
cece333
嫌乙腈贵就不用做HPLC了,该用的还是要用的啊。
先用90水:10乙腈洗半小时,流速1.0mL/min;在用100%乙腈洗半小时可以了。
天使爱美丽
原文由 tianyu9700 发表:
原文由 jumbuck 发表:
用缓冲盐,一定要做好柱子的清洗工作,否则会带来很大的麻烦。你可以做完样品后,将缓冲盐换作水即用14:86的水冲洗30分钟,然后用100%的水冲洗30分钟,最后用100%的甲醇冲洗30分钟。
jumbuck
谢谢大家的帮忙,真的谢谢大家,我知道怎么洗了!
