主题:【求助】关于银杏内酯
浏览0 回复6 电梯直达
高卧东山
上次有朋友问到过银杏内酯,不过我们的情况似乎有所不同。我们的标样出峰总是前延得很厉害,即使含量很低也还是这样,不知道和那个帖子里提到的双峰有没有联系。但我们进的样品却没有前延,反而总有点脱尾。
上次有朋友提到waters的某根柱子做这个效果不错,但我们这里不太好专门为了做一个样品而买柱子,所以恳请哪位大侠为我们分析一下可能的原因。
另:上次我们这里有人做红霉素(大环内酯),结果也是比较奇怪。这只是偶然么?还是内酯类的样品做起来有什么特别需要注意的地方呢?
请教。
maples
红霉素是碱性样品,一般拖尾是由于硅羟基效应引起,需要做过碱去活的色谱柱进行实验,推荐Hypersil Gold C18 ; Hypersil BDS C18
高卧东山
我只是说红霉素的结果比较奇怪,不过好像没怎么拖尾,关键是出的峰老是在变
rnai
普通的国产色谱柱就可以比如说迪马的。只是可能做内脂时出峰时间比较长。前延峰一般是流动相的问题,以前遇到过一次,调一下流动相就可以解决。
bit06110203
提一句题外的话,如果出银杏的报告,药典建议用elsd人家才认可哦
xiaomity
估计得换根柱子做了.一般峰前伸是不适合做这个分离的表现.或者是接口没接好
Ω 离子分析
