主题:【求助】乳糖有关物质跑出两个峰
浏览0 回复12 电梯直达
jhaxjj
乳糖检测,按照药典上的做,含量做出来没问题,但是做有关物质的时候样品出来两个峰,一个是3分多的主峰,还有一个7分多的峰比主峰还大,想请教下这是什么问题
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
tangtang
fengmo4668
没做过。
但是,如果可以排除是溶剂带进来的杂质峰,只要是乳糖样品出现的除了乳糖主峰以外的所有峰,都算是乳糖的有关物质。
fengmo4668
有关物质不一定是一个,也可能是两个、三个,或者更多个。
jhaxjj
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
3分多的不是乳糖的峰吧?
也想过这个问题,可是做的含量就3分钟的峰,有点想不通了...
有水有渝
有关物质的检测条件与含量的完全一样吗,分析有关物质的时候乳糖对照品也进一个试试
jhaxjj
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
条件是一样的,含量7分钟也没出峰,有关物质对照也进了,3分出主峰,7分有个峰,很小,现在打算先换根柱子试试,以前用视差不多,柱子也买了几年了,明天回公司找找啊有氨基柱了
tangtang
按药典的检测条件,前面会出一个很大的峰,是水的峰。
有水有渝
wodeseqizi
原文由 jhaxjj(jhaxjj) 发表:
你用的是哪家的柱子啊?
qingkong1105
不知道楼主用的是什么柱子? 我用依利特长柱 氨基柱 百分之七十的乙腈流动相 水溶的 话  三四分钟的时候有一个很大的锋  那时水的锋,乳糖的话 大概六七分 吧
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢分享
