煤质分析仪器|详细介绍量热仪的标定(苯甲酸)标定
一克煤碳燃烧后其热值传到内筒温度探头的过程中,其传导途径中的氧弹,内桶,水,等多种因素必然会产生热消耗,而这一系列热消耗必然会给最终测量结果带来较大的误差,所以,我们必须要求出在某一恒定水温下这些热消耗的值,仪器表示单位为E,A,K,输入到仪器中进行一个温度补偿才行,这就是做标定的目的。
有一点还需特别注意,即,不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是非常严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,首先保证外筒的水是满的,而且是恒定24小时以上与室温保持恒定即可,假设今天室温是32度,单求出准确的标定值(即热消耗值E,A,K)输入到仪器中,再反标定确定仪器达到国标要求后,仪器即调试完成,那么,标定所求出的热消耗值E,A,K是室温是32度热消耗值,如果,环境温度进而导致外同水温产生了变化,在室温是32度环境温度下求出热消耗值也将产生误差,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,一般,个人的经验是环境温度变化不超过三度作出的结果较好,但是季节性缓慢的室温变化,室内如空调,热源导致的瞬间室度波动即便一度也不允许。
一,首先将苯甲酸的热值看清楚,比如说它标注的是26470J,按一下仪器的“设定”键进入设定界面,会看到第一项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,前面的E,A,K,是原始参数保持原样不用动它,移动光标键只需将Q改成26470按一下“有效”键存入即可,然后再将“煤炭”“生料”项内的所有参数修改成0.000分别按“有效”键存入即可,因为,现在要做的是标定,标定与反标定都是用苯甲酸,苯甲酸内是不含硫氢水的,所以,它们都应修正为0.000,其它,点火热150J与包纸热0.000保持不变,至此,“设定”界面内所有参数已全部输入完毕,再按一下“有效”键退出“设定”界面。
二,前期工作称量,装氧弹知道就不写了,按“标定”键,包纸重输入0.000,如果本身就是0.000直接按一下有“效键”即可,再输入刚称量过放入氧弹内苯甲酸的重量即样重,称量时一定要注意,称量精度必须要精确到小数点后四位,比如说0.9998,误差范围为万分之二即0.9997-0.9999,称量范围091.1克之间都能用;输完样重就是输入加水时间,比如你想输28秒,直接按数字键28再按“有效”键即可,至此你的工作已全部做完,剩下的就是等待仪器的打印结果了。
输入加水时间时要注意,要将水埋过氧弹的充气嘴,目的是水加满后顺便观察氧弹充气嘴及氧弹整体有无漏气的地方,如果有气泡不断向外溢出氧弹就需要维修了。
标定的打印结果很简单,即E,A,K,三个英文数字,就是前面提到我们要求出的当前室温及水温下的热消耗值,要注意的是,在你平时做煤样或反标定时(用的是“测定”键),点火时间是5分钟,而做标定时你按的是“标定”键,点火时间是15分钟,不要认为是仪器坏了,因为,标定目的是为校正仪器求出精确热消耗值,搅拌时间要长些内筒水温才会非常稳定。
一个标定结果是没有对比的,所以,在至少要做两个以上的标定才行,一般二至三个标定就可找出满意结果,将两个以上标定结果中的E做对比,比如说第一个与第三个标定结果中的E相差不超过40J,就将这两个结果中的E相加除以2,即求出平均值,再将这两个结果中的A,与K平均值求出。再按“设定”键进入“设定”键进入设定界面,在第一项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,将你刚才求出的E,A,K,平均值分别输入,按“有效键”存入即可,其他一概不动,然后,再按一下“有效”键退出“设定”界面,至此,标定工作全部完成。华维煤质仪器先进量热仪的优势
实验室煤质分析仪器定硫仪的常见故障排除 1.气路的气密性下降:
流量计指示应在0.8~1.2之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。
2.电解池
(1)电解池漏气导致气路的气密性下降。
(2)电解池内的四个极片上有污垢应清洗。
(3)电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。
3.搅拌器:
搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。
4.温度控制部分
(1)若温度一直显示1999℃,表示热电偶未通或其内部断路。
若温度一直不增加,而有加热电流则表示热电偶接反。
若温度一直显示室温,则表示热电偶连线短路。 煤质分析仪器
(2)温度值小于设定炉温,应有加热炉流。若炉流显示为0.0A,表示硅碳管本身内部断路或连线未接通。
(3)恒温波动太大,一般为硅碳管的原因。电阻值应为7~8Ω,故应选购本公司配套的为最佳。
5.送样机构
为配合送样机的故障判断,该仪器主板上提供了4个指示灯,具体故障时可据指示灯的表示判断故障部位。
1:马达前进时,该指示灯应亮。
2:马达后退时,该指示灯应亮。
3:送样机构在500℃处,或1050℃停留时,该指示灯应亮。
4:送样机构在原始位置时,该指示灯应亮。
开个体煤质化验室需要办理哪些手续,购置哪些煤质分析仪器?
操作煤质仪器人员应具备的专业要求:1在岗的采、制、化职员都必需获得上岗及格证书,并具有一定的专业学问、根底实际和纯熟的操纵本领;
2明白所用仪器设置装备摆设的道理,会运用、调试、校正、维护颐养;
3对剖析所用试剂、溶液会配制、标定;
4对事情历程中呈现的题目和征象能实时判别与处置;
5对化验员应严厉请求与稽核,使化验员们时辰坚持高度的义务心,养成精良、迷信的事情作风,仔细操纵,防止因\粗心、错误操纵、看错、记错形成的差错偏差。
7不活期查抄仪器设置装备摆设运用前的调试、校准注销状况。煤质仪器
8查抄能否严厉按测试规范停止操纵。
9查抄有无样品处置、测试、测值记载及非常征象的判别与处置记载。
10每每停止样品空缺测值的比拟,每当发明有较大动摇时,应剖析缘由,并实时研讨处理。
11查抄
量热仪测试原始记载,记载的款式能否标准,内容能否齐备,数据能否真实、精确。
12不带客观判别的身分,要包管原始性,不得随意变动。查抄效果盘算,并核对、评价和校正等。
煤焦化验仪器|量热仪测定煤的热稳定性的实际应用意义
来源:煤质分析仪器,煤质化验设备,煤质仪器,煤炭检测设备,煤焦化验仪器,煤质化验仪器
