主题:【求助】谱线灵敏不灵敏理论上怎么解释?
浏览0 回复13 电梯直达
littlelittles
原子吸收中经常会用到灵敏线,次灵敏线,查资料发现很多元素的灵敏线、次灵敏线都已经有据可查,直接使用即可。那么请问这些灵敏线是通过做实验得到的吗,理论上有无依据可以解释,发现很多元素灵敏线、次灵敏线好像没什么规律?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wangjunyu
既然能得出那个波长是那个元素的灵敏线那就肯定有做过实验的。
littlelittles
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
嗯,实验是肯定的,就是理论上不知道是怎么解释的呢
wangjunyu
请问楼主对原子吸收的电子跃迁的理论熟悉不?弄清楚那个也就会明白这个了
littlelittles
那个理论就是说了基态到第一激发态的共振光谱线往往是最灵敏线,但是次灵敏线呢,是基态到第二激发态吗?这个和波长有无关系,波长最小的是否就是第一激发态呢
wangjunyu
原文由 littlelittles(littlelittles) 发表:
因为不同的波长所产生的共振能是不一样的,
用心飞
littlelittles
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
共振强度不一样,所以灵敏度不一样。
这个共振强度如何计算呢
littlelittles
共振能如何计算呢
wangjunyu
共振能如何计算呢
共振能怎么计算我就不懂了,这个和电子层还是有关系的。
马踏飞燕
楼主的问题比较专业,探索精神可嘉,多数分析者都仅仅是使用,对这个问题的专业解答期待专家老师。
