主题:【求助】湿式消解法测废气中铅遇到问题
浏览0 回复15 电梯直达
messi_xiong
采用湿式消解解法:滤筒用剪刀剪碎于250ml锥形瓶中,加入50ml1:1硝酸和15ml30%双氧水(皆为优级纯),于电热板上加热2h(此处温度如何控制?),冷却后补加5ml30%双氧水,继续加热1h(同样问题,温度?),冷却后过滤于500ml烧杯中蒸至近干(温度应为多少?近干是个很纠结的词,每次看到类似的词都很郁闷,近干如何控制呢?),发现烧杯底部有不少残留晶体状颗粒(应该是玻璃纤维吧?),此现象不知是否合理?如何减少甚至去除呢?冷却加入4ml1:1硝酸,微热溶解(那玩意儿根本溶解不了,汗),转移至100ml容量瓶中摇匀(产生纸屑状浑浊物,担心会影响结果)。AAS测浓度。有木有哪个青年是同行呀,有好多想请教的——————
光大能人们,先谢过了!
追问一下,如果消解过程中,溶液颜色由淡黄色变为无色,是否该添加双氧水?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
马踏飞燕
温度的控制,现在电热板都有控温的数显电热板,可以根据消化的温度自行设定
messi_xiong
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
说的是多少度合适~~
秋月芙蓉
原文由 messi_xiong(messi_xiong) 发表:
说的是多少度合适~~
温度的适宜要看测定的元素,如汞元素宜低于130度
秋月芙蓉
近干的意思是赶至1-2ml样液
此法源自哪里呢
2012/5/15 22:27:57 Last edit by ljhciq
马踏飞燕
说的是多少度合适~~
职业卫生160的标准上如何写的,就如何消化,您问温度多少合适,没法说,如果 您用微波消解的话可以说说,电热板早都十多年不用了,还真说不上
桌子下面少个八
先参考以下前辈们的做法:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081209/1629123/index.shtml
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100130/2377938/
马踏飞燕
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
先参考以下前辈们的做法:
说的是,参考文献很具有参考意义
messi_xiong
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
近干的意思是赶至1-2ml样液
此法源自哪里呢
标准分享网 里大家分享的
messi_xiong
说的是多少度合适~~
我测的只是铅,铅呢?
messi_xiong
近干的意思是赶至1-2ml样液
此法源自哪里呢
这样主观成分太大,岂不是很难保持一致吗?会不会影响结果呢?
2012/5/17 9:44:28 Last edit by messi_xiong
