原文由 yoyomemecha 发表:
我在用PE800火焰测定的时候,做了一段时间就会感觉好像有水声,噗噗的,要冲出来似的,熄火后,拆开雾化室,就有好多水流出来。这是什么原因啊。废水管道不通吗?我自己装水在雾化室口,流得还是很畅通的呀,是什么原因呢?
楼主提到的故障我遇到几次,下面谈谈我解决的方法:
(1)我遇到的发生上述故障的一般均是做生化样品的情况,尤其是做血液样品的,不知你是否也是如此?
(2)样品的废液容易滋生微生物,颜色一般为深绿色或褐色的菌丝,这些微生物附着在排液管的管壁,造成排液阻力加大;平时正常使用时,雾化器的提升量充其量为5ml-10ml/min,且未被燃烧的废液是一滴一滴地回流倒排液管口,其重力是很小的,加上菌丝的阻力,使燃烧室内的压力小于外界,因此这一点的重力是无法抗衡排液管内的阻力而畅快地排出。当你打开雾化室前盖后,燃烧室内的压力与外接平衡了,废液自然可以顺畅地排出了。
(3)另一种原因是:进样毛细管不畅或燃烧缝局部堵塞,雾化器(俗称喷嘴)进气后形成的负压没有充分起到提升样品的作用,可是燃烧室内的负压却加大了,于是废液更不容易被排除了。
(4)再有一个原因是插入废水瓶中的排液管浸入得太深了,使得排液管中的空气不能及时排出,因此质量小的废液滴抵挡不住气体的反作用力,故不能顺畅排出。
(5)解决办法:用长柄试管毛刷沾上洗衣粉清通废液管数次后用清水彻底冲洗;用通丝清通喷嘴和毛细管及清洗燃烧缝;及时倒掉废液瓶里的废液。
