主题:【求助】(已应助)GB/T 10248-2005 气体分析 校准用混合气的制备 静态体积法
浏览0 回复4 电梯直达
hyf3153
哪位有GB/T 10248-2005 气体分析 校准用混合气的制备 静态体积法
请帮忙,先谢谢了!
sgsc68
标准气体的制备方法--静态容量法
    一、适用范围
    静态容量法一般用于实验室制备多种少量的标准气体。制备标准气体的浓度范围为10-6~10-1,压力接近于大气压,方法的不确定度为1%~5%。该法操作简单、安全方便、价格低廉。
    二、原理和装置
    在给定的温度下,用已知体积的定体积管,充填压力接近或等于大气压力的组分气,然后将此定体积管(或玻璃注射器)内的组分气毫无损失的转换至已知体积的配气瓶中(配气瓶应首先抽真空,用稀释气体清洗2~3次)。再将稀释气充入配气瓶,直至所需的最后压力,通常此压力大于大气压,一般为1.5~1. 8 atm
(1atm = 101325 Pa)为止。静态容量法配气装置如下图:
    三、制备方法
    在一定温度下,标准气体的制备分三步进行。
    1.取样
    在已知容积V1的取样管中充入组分气,其压力P1接近或等于大气压。
    2.转移
    将体积V1的组分气转移到己知容积V2的配气瓶中,该瓶事先要抽空,并用选定的稀释气置换不少于三次。
    3.稀释
    (1)稀释方法  将选定的稀释气充入配气瓶,直到取得所需要的最后压力Pz为止。为使混合气便于使用,通常压力Pz应大于大气压力。
    (2)注意事项
    a.容器和输送管道应使用不吸附所配组分的材料制成,例如玻璃和聚四氟乙烯;.
    b.要控制充气速度,以避免充气时容器温度升高,操作时应戴上手套。
    首次稀释后得到的以体积分数表示的组分浓度C1,由式(1)计算;
式中  CO--组分气的初始浓度(C0≈1),%;
      D1--首次稀释的稀释系数。
    当浓度为φ =10-3~10-1时,按上述步骤制备的标准混合气的相对不确定度小于1%。
    实际上,为了得到以体积分数表示的浓度值,可把P1和P2值看成校正系数。因此,无量纲。比值P1/P2是惟一重要的,并可用大气压力计测量P1和P2。
    对于低浓度[φ =10-6~10-4]混合气的制备,为了获得满意的准确度要求,必须进行逐次稀释。首先制备浓度C1为10-3~10-1的初始混合气,然后再按上述的程序(取样、转移、稀释)进行制备。经第二次稀释得到的浓度C2由式(2)计算:                C2=C1D2
式中  C1--第一次稀释后,混合气中组分气的浓度,%;
      D2--第二次稀释的稀释系数。
    根据压力和体积数据由式(3)计算:
式中  P12,V12--分别为浓度C1的混合气的压力值和体积值,Pa,mL
      P22,V22--最终气体浓度为C2时所对应的配气瓶中的气体压力值和体积值,Pa, mL。
由式(3)可得式(4):
经第三次稀释得到的浓度值可用类似方法求出式(5):
    四、不确定度
    由式(4)导出的误差计算式为式(6):
    作为一种制备方法,同样应考虑组分气体和稀释气体的纯度修正。
    (1)组分气体  组分气体的纯度应大于99%,计算时应进行纯度修正。
    (2)稀释气体  对组分气为浓度低的混合气,必须测定稀释气中残留组分气的浓度值(C0士△C2)并将其加到由稀释系数计算得到的浓度值中去.
    高浓度时,误差计算的影响一般可以忽略。
    低浓度时,式(6)则变为式(7):
式中  ∑△P/P--取样管、配气瓶压力测量的相对不确定度之和;
      ∑△V/V--取样管、配气瓶体积测量的相对不确定度之和。
wang2559
GB/T 10248-2005气体分析 校准用混合气体的制备 静态体积法
没有。我只有:
GB/T 10248-1988气体分析 校准用混合气体的制备 静态体积法
hyf3153
通改前非
