主题:塑料DSC测试不出峰是怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
duyifeng668
请问塑料dsc 曲线没出峰是什么原因?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
榕树下的常客
说说你的试验条件,比喻升温速度、样品量等等,还有你的样品尽可能详细的信息~~
duyifeng668
谢谢大师,我们样品重量是1mg 左右,是不是有的塑料就是没有明显的峰?
是什么样的塑料呢?
Be good
你的是什么样的塑料呢?
原文由 duyifeng668 发表:
是什么样的塑料呢?
duyifeng668
duyifeng668
下面是我的DSC曲线,请各位大侠指教,这是什么原因引起的?
duyifeng668
mei_dan
Be good
明显吗?
我怎么没有看出来呢
我觉得DSC出不出峰跟样品的性质有关系吧
如果样品结晶肯定有结晶峰,如果玻璃化有台阶
DSC图上面基线走得不是太好,重新校一下基线?
还有就是样品的质量是不是太少了?~1mg?
如果加大质量会不会好一些呢?比方说3-5mg,如果真有现象的话,肯定会明显一些吧
原文由 mei_dan 发表:
你的曲线上有明显的玻璃化转变,即台阶出现。
