主题:[求助]原子荧光做As,样品中加硫尿后变棕色
浏览0 回复6 电梯直达
glider_yu
大家好,我用原子荧光做As,样品消解后加硫尿后变成棕色,还有气泡产生,过一会颜色褪掉,但有白色沉淀,我在做咖啡\奶酪时发现的问题,别的样品还没发现.请问有人知道原因吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
maomao0906
可能是赶酸不彻底吧。你是不是用的硝酸消解的?硫脲与硝酸相遇则产生你所属现象。
glider_yu
IDONTKNOW
硝酸浓度不一样,氧化后效果自然不同,怀疑是硝酸惹的祸,建议降一下硝酸浓度(多加热一会后水稀释),加完还原剂后及时摇匀
gouyawen
应该是硝酸的原因,建议加硫脲之前先加一些还原剂除去硝酸.
大家都是用原子荧光的,希望能和你多作一些交流.我单位电话022-66702970 或者66702807 我姓苏,  最近我想开始测Pb和Cd希望能得到大家的帮助.
0510
这种情况我在做稻谷的时候也发现了,消解不完全的时候,溶液中溶有二氧化氮,稀硝酸具有较强的氧化性,不是硫脲的问题,应该是抗坏血酸被氧化而沉淀的!
可能是你消解时间不足,或者消解不彻底,打开消解罐的时候也要让他趁热完全挥发掉!
小小小风
有个同仁介绍过一个方法,先加水(或盐酸)至将近到刻度线(离刻度线还有硫脲抗坏血酸的体积的距离),然后再加硫脲抗坏血酸。
