Aanalyst 600/700/800
原子吸收实验室准备条件
一. 实验室条件
实验室环境要求
洁净
无腐蚀、污染和振动
不受强烈日光直接照射
温度:18℃~35℃,最佳20±2℃,温度变化率<2.8℃/h
湿度:20%~80%,无冷凝
实验台要求
坚固、平整、台下不密封
实验台大小及承重请参考“仪器及附件”计算,如对AA100/300带AS850石墨炉/AS850自动进样器,工作台最小面积为:长97+32+27=156cm,宽max(67,63,34)=67cm,承重>300Kg
计算机工作台最好采用商品化的产品
实验室空间要求
实验台不可靠墙,应距墙至少留40cm以便安装和维修
气瓶及空压机尽量分室放置,但距离小于4m
附:仪器/附件相关数据
表1 仪器及附件参数(cm)
仪器、附件 宽(mm) 深(mm) 高(mm) 重量(mm)
AA800/AS800主机 1095 660 655 187
AS800石墨炉自动进样器 280 330 120 7
AS90/91火焰自动进样器 420 280 560 6
FIAS100/400流动注射系统 420 410 180 11
Cooling system冷却水系统 220 500 375 18
Air compressor空压机 650 310 550 17
二. 供电要求
单相三线制交流电源(相线,中线,保护地)容量 >40A,从配电室至实验室的导线截面积应≥6mm2。
230V+5%/—10%,50Hz±0.3%
接地线,接地电阻<4欧姆
配置质量可靠的配电箱,插头、插座
配置一个高质量的多用插座盒用于计算机及外设
三. 气源要求
压缩空气Air(已配购PE空压机的,不用考虑此项)
无油、无水、无颗粒
出口压力:350~450kpa
流量:>28L/min
备减压阀
乙炔C2H2
优质仪器用气,纯度>99.6%
出口压力:85~95kpa
备减压阀
氧化亚氮N2O(未配购分析高温元素的N2O燃烧头,不用考虑此项)
纯度>99%
出口压力:350~500kpa
使用专用减压阀,有电热保温功能,防冷凝(配购了PE的此阀时不用考虑此项)
氩气Ar
纯度>99.996%
出口压力:350~500kpa
备减压阀
附:气路连接头特征
颜色 长度 气管与稳压器连接头尺寸 气管与仪器连接头尺寸
空气 黑色 3.7米 1/4” 1/4”
乙炔 红色 3.7米 9/16” (反扣) 3/8” (反扣)
氧化亚氮 兰色 3.7米 1/4” 5/16”
氩气 透明 约8米 1/4” 1/4”
说明:以下接头,我公司已加工,安装时由工程师自带
① 空气压缩机与空气导管之间的接头
② 乙炔稳压器与乙炔管之间的接头
如用户在仪器安装时对气路联接有特殊要求,其接头的加工应视现场情况,由用户负责加工。
四. 冷却系统Cooling water(配置了PE的循环冷却系统时,不用考虑此项)
水温:20~40℃
水压:250~350Kpa
流速:2L/min
PH:6.5~7.5
硬度:<14 d
五. 计算机要求(已在PE配购了计算机的,可不考虑此项)
推荐采用DELL电脑(PIII,>64MRAM,1GHD,CDROM)
内置WINDOWS 95/98/NT4操作系统
机内含PCI插槽,用于插入通讯接口卡
打印机:推荐用户使用HP LaserJet 6L Printer。其它激光、喷墨打印机也可以使用。
六. 排风要求
排气量:约7500L/min
风罩尺寸如图2
风机 参考尺寸图3
风罩安装与仪器间安装尺寸如图1风口距实验台约975cm
排气管道支于室外的应支加防雨照,防止雨水顺管道流入室内
排风口前沿应与工作台前沿在同一垂直平面内
七. 技能要求
原子吸收基本概念和知识
计算机DOS/WINDOWS操作
标准样品的制备和实验样品的处理
制备Cu 1000ppm标准储备液
制备Cr 1000ppm标准储备液
八. 试剂要求
只使用火焰方法测定的用户,可以用蒸馏水稀释样品
配置石墨炉的用户,必须用去离子水稀释样品,并具备优级纯以上的HNO3溶液
配置MHS-15或FIAS100/400的用户,需要以下试剂:
A.HCl溶液 优级 做载液用
B.NaBH4溶液 优级 做还原剂
C.抗坏血酸 优级
D.KI2溶液 优级
E.去离子水 稀释样品,冲洗管道
九. 相关提示
AA800在工作时,有强磁场发生!(样品室0.6mm半径内会有影响)
小结
根据合同配置,对照表2,完善实验室条件
表2 仪器相关要求
仪器/附件 Air N2O C2H2 Ar 冷却水系统 排风 计算机
Aanalyst100 √ Option 1 √ √ Option 2
Aanalyst300 √ Optopn 1 √ √ √
HGA850 √ √ √
MHS-15 √ √
FIAS100/400 √ √
注: √:需准备
Option1:配购了N2O燃烧头(分析高温元素)情况下,需准备N2O
Option2:Aanalyst100配购了控制软件情况下,需准备计算机
