原文由 wnnzl 发表:
用的是吉天9130,仪器买了3年多了,以前做汞0.1ppb的荧光值有100多,现在只剩下50左右了,刚做完仪器期间核查,发现检出限由原来的0.02ppb提高到0.05ppb。
我换了一些管路,拆洗了炉头。再做还是这样,不知道hg的检出限降低是由哪几方面引起的?各位大虾帮我出出主意!!不胜感激!!
原文由 yqgold 发表:原文由 wnnzl 发表:
吉天的原子荧光用的好像是化学气相发生器作为气液分离器,但是听说要用泵抽废液,但不能保证抽气与进气的平衡,所以如果抽废液不完全或者把原子蒸气抽走了。如果抽的不完全也会造成原子蒸气量少,检出限高的情况。
没准换个别的牌子的仪器就好了呢?如果有钱,何不换台新的呀?
