主题:【讨论】做汞,求分析
浏览0 回复16 电梯直达
  上周完成了一次鸡蛋中汞的测试,仪器是海光3100,空白2个,加标1个,质控样(菠菜)1个。样品前处理如下:取样0.5g,5毫升进口硝酸浸泡过夜之后用微波消解仪消化,1档3分钟,2档3分钟,3档5分钟。开罐之后120摄氏度赶酸2小时至罐口不冒白烟,取下定容到10mL上机。标准空白小于300荧光强度,样品空白340左右,仪器条件15mA,280V,10mm
  发现一个有趣的现象,加标回收率很好将近100%,但是质控样不行,远比标称值高,求高手帮忙分析。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
coffee8
这个情况挺普遍,往往我们自己做加标回收率都挺高
主要是我们自己做加标,把标准品直接加到 样品中进行消解处理,这样很容易就可以把加进去的标液提取出来
coffee8
李三疯
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
质控样测定值比标称值高多少呀?
做出来结果是45.4,标称值是20±3
abcpgf
你这个太离谱了,都翻番了,不是污染就是你称量有误。
huangza
lingyi509
zhangfang
海茶
手机版: 做汞,求分析
