主题:【求助】GC2010尾吹的问题
浏览0 回复12 电梯直达
xdqyxhg
我有个问题请教大家:“GC2010在分析样品的时候,经常会出现尾吹为零,按了GC上的确认键后,又恢复正常;有时很短时间内会频繁出现,有时过几天出现一次,是不是仪器哪里坏了,还是其它的什么原因”?
安平
xdqyxhg
有的,压力泄漏。有时GC报警压力泄漏(按确认后报警解除),但尾吹正常,工作站也没报警,也可以正常开始。有时就是尾吹直接为零,工作站报警压力泄漏,按确认后尾吹又恢复正常。
2014/5/13 23:06:18 Last edit by xdqyxhg
阿宝
xdqyxhg
原文由zyl3367898发表: 仪器硬件有问题,EPC正常吗?
不知怎么看EPC是否正常?
xiaohan1976
检查一下载气流量,我们的也有一次是这样,载气管进口流量小了,原来三通有点堵导致有时报泄露,有时压力达不到,尾吹气有时没了,但恢复又好了。后来彻底检查才发现。
该帖子作者被版主 v29893345积分, 2经验,加分理由:仪休哥(微信号:wayqsq)活动加分
安平
报警的英文信息就是压力泄漏么?
    有可能epc内的电磁阀污染了。
xdqyxhg
原文由xiaohan1976发表: 检查一下载气流量,我们的也有一次是这样,载气管进口流量小了,原来三通有点堵导致有时报泄露,有时压力达不到,尾吹气有时没了,但恢复又好了。后来彻底检查才发现。
测了流量沒问题的,出现报警时,进样口压力是正常的。
xdqyxhg
原文由byron1111发表: 报警的英文信息就是压力泄漏么?
    有可能epc内的电磁阀污染了。
是!感觉就是有点接触不好。
xdqyxhg
    有可能epc内的电磁阀污染了。
是!感觉就是有点接触不好。
手机版: GC2010尾吹的问题
