主题:求解维氏硬度与络氏硬度值是否一样?同一种金属用两种仪器测量出来的结果会有10%的差异,为什么求解?
yangs5478
csjlgf
维氏硬度与洛氏硬度值不一样。它们采用不同的负荷,不同的压头进行,结果肯定不同。但它们一部分硬度值可以相互换算。
同一种金属用两种仪器测量出来的结果会有10%的差异。这种结果有三种可能:1.测量金属采用显微维氏硬度,误差比较大。
2.测试的试样厚度不够,受压以后,试样的反面会有压痕痕迹。
3.使用的硬度计示值超差了。
该帖子作者被版主 miceboy2积分, 2经验,加分理由:积极回答问题,希望能分析得更加深入点。
