JA2003电子天平使用说明
一、详细介绍:
JA/JY系例电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化电子天平。它解决了目前国内外用电阻应变式传感器带来的蠕变,线性等问题。它具有去皮重,自校,记忆,计数,故障显示等功能。
本天平称重准确,快速稳定,操作简单,功能齐全,适用于工业,农业,商业,学校,科研等单位作快速测定物体的重量和数量。
按键说明:
ON/OFF—“开/关”键
PCS—“计数”键
TARE—“去皮”键
UNIT—“单位转换”键
CAL--“校准”键
ZERO—“置零”键
二、规格及性能指标
JA/JY系列电子天平按量程不同分为以下几种规格
型号JY 2002 3002 5002 10002 20002 5001 10001 20001 30001
最大称重 200g 300g 500g 1000g 2000g 500g 1000g 2000g 2000g
分辨率 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g
检定分度 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d 10d
去皮范围 200g 300g 500g 1000g 2000g 500g 1000g 2000g 3000g
校准重量 200g 200g 500g 500g 1000g 500g 500g 500g 1000g
秤台尺寸 φ110 φ130
体积 195*55*260
供电外接电源 (AC220V+-10% 50HZ+-1HZ) DC.9V
使用温度 5-35度
湿度 50—85%
产品型号 JA1003 JA2003 JA3003
技术参数 100g/0.001g 200g/0.001g 300g/0.001g
最大称量 100g 200g 300g
盘面尺寸 90mm 90mm 90mm
三、操作准备
1.将天平置于稳定,平整的工作台上,调整调整脚使水平泡处于中心位置,应避免天平震动,阳光照射,气流及强电磁波干扰。
四,开机
1.接上外接电源或装上9V电池。
2.按“ON/OFF开关机”键,依次显示“8.8.8.8.8.8.”,“最大称量值”,“——”,其中“——”的显示时间视传感器的稳定情况而定,故勿将天平放在风口和不稳定的工作台上。最后显示“0或0.0或0.00”的称量模式,如左上角“○”符号闪耀即表示工作场所不稳定,不可进行以下5至9项操作。
五,校准天平
1.将天平置于稳定,平整的工作台上,同时应避免震动,阳光照射,气流及强电磁波干扰。将天平电源打开预热半小时后进行,才会使校准结果准确。
2.校准操作校准.在秤盘上不加任何物体的情况下,按住“CAL校准”键不松手,约过3秒钟后显示“——CAL——”时即刻松手,稍后,显示闪耀“标准砝码值”,将闪耀的
“标准砝码值”的砝码置于盘上,显示“————”等待状态,稍后,显示“标准砝码值”,拿去砝码,显示变为“————”等待状态,稍后,显示“0或0.0或0.00”,校准结束。如校准后称量还是不准确,则按上述过程重复校准几次。
六,称量
1,开机预热稳定或校准后,显示称量模式“0或0.0或0.00”。
2,置称物于秤盘上,即显示该物的重量。
七,去皮重
1,置容器于秤盘上,天平显示容器质量。
2,按“TARE去皮”键后,显示“0或0.0或0.00”,即已去皮重。
3,置物于容器中,即显示秤物的质量。
八,天平技术操作
1,进入设置单个计数物件的平均状态在秤盘上放上计数时需用的容器,不需要的容器可不放。按“TARE去皮”键显示“0或0.0或0.00”,然后按“PCS计数”键后,显示“10”闪耀,右下角显示由“g”转换成“PCS”,此时在秤盘上放10个要计数的物体,然后按“PCS计数”键,显示变为“————”等待状态,稍后,显示器变为“10”,完成置平均操作,天平就可以进行计数操作。(此项操作时,零点必须是:“0或0.0或0.00”,单个计数的重量必须大于天平最小可读器,及分辨率)。
