主题:【第三季原创大赛】天平出现故障不是修理出来的,而是我“打”出来(8月)
浏览0 回复45 电梯直达
社区=冬季=
该帖子已被33443344设置为精华;
绝对真实不打渣子的原创!我这台电子天平出现故障不是修好的,而是“打”好的,不相信吧,你慢慢往下看,别忘了看完后谈谈为什么会出现这样的故障?
今早,厂里送来一批原材料钢板做元素分析。早晨天气凉爽,我交代试验员趁凉爽尽早把分析做完。任务下达没多久,试验员跑来告诉我分析室的电子天平出了些问题,问其原因,答曰:打开天平后,天平的屏幕总是显示一些乱七八糟的数字,而且还跳个不停。
得知消息,我来到分析室,打开天平,果然天平的屏幕上跳着 54.742这些数字,而不是0.000g的字样,并且每跳动一次数字也来回地变换着。因为这些天天气闷热且没有分析任务,所以没开仪器,我的第一反应是会不会是因为天气的关系,导致天平内部有些受潮呢?于是我告诉试验员先这样开着,让其内部部件受热干燥下看看。二十多分钟过去了,天平屏幕上的数字依旧跳动着没改变。  我想,那会不会电压不稳定造成的?我找了个稳压器,插上电源,然后将天平接好打开,嘿嘿,这下可好,比没接稳压电源时跳动的还要快,仿佛在对我说:就跳、就跳,看你怎么办?
既然不是元件受潮、也不是电压不稳,什么原因造成的,干脆自校下看看如何。于是我先把天平用毛刷将天平托盘和其周围仔细地进行了清扫,取出自校用的标记为100克的砝码,按下天平的CAL键,将砝码放在天平托盘上,几秒钟天平显示100.000g。取下砝码,跳动、再继续按CAL键校验、翻来覆去的校验了三次后,关闭天平。停留了约1分钟时间,然后再次打开天平,映入我眼帘的还是那闪烁不停跳动的数字,唉!我快晕了哦。
“咋办呢?要不报修算了。”身旁的化验员问我,我一看表差不多修了40分钟,望着电子天平屏幕上跳动着杂乱无序数字,感到有些心烦意乱。突然,我猛的举起右手一巴掌拍了天平的上拉门上,把傍边观看的试验员吓了一跳,且大声说道:“神经吧,这可是精密仪器,敲打坏了呀?”我没理会,心想:不信搞不好这破天平。继续在天平左右拉门下方猛击3-4下,接着双手端起天平的底部往桌子上一墩,得,天平屏幕顿时漆黑一片,灭掉了。
唉呀,我顿时发傻了,不会真的坏了吧,半天没吱声,冷眼观同事,在偷笑。
稍许,我颤巍试着按下天平的ON键,眼前一亮,呵呵,屏幕清清楚楚地显示着 0.000g的字样,数字稳稳的丝毫不动。我怕是假现象,继续观察,3分钟过去了,屏幕依旧是0.000g,准不准呢,我赶紧拿砝码进行校验,100克的砝码放入天平托盘后,结果屏幕显示100.000g  我又随便找了个50g的砝码放入天平托盘,结果屏幕显示49.999g 天平果真好了,被我给“打”好了。。。。。
下午,我不放心,又来到分析室,打开被“打”的这台天平。看看是不是又有什么问题,结果,它一切都正常,屏幕很稳定的显示着0.000g的字样。
这次天平修的百思不得其解,其中的奥秘不得而知。我想是不是因为天平内部某个零件接触不当,通过震动后还原了呢,就像我们看见有些人在看电视的时候因电视图像不好而猛拍电视机壳使电视清楚,是不是一样的道理呢,维修过仪器的朋友,您能告诉我为什么会出现这样的情况么?
您可能想找: 天平 询底价
社区=冬季=
我为此拍了两张照片,请大家分享下,不是很清楚,手机拍的。
这两幅图是天平跳动时拍的
这张是打完之后校验时拍的
奖品许愿:希望获得礼品等额的女手提挎包一个(非红色)。
2010/8/23 22:04:00 Last edit by lylsg555
〓疯子哥〓
小鸟飞翔
happy水中月
有加焊的吧,时间长了有的接触就不好,在你击打下,又接触上了,说不定哪一天还会出现这种现象,还是仔细检查下吧
huludao
没把天平里面秤盘拿下来从装试试,还是等下次在出现时类似毛病时,在好好检查锌吧。
土老冒豆豆
tutm
这种情况大部分不是电气接触不良;
而是电磁传感部分有微量脏东西使电磁动圈有些卡住、不灵活所致。有时震动一下会有效的;
其实更有效的办法是:断电后,取下秤盘及支架,用手捏住秤盘支轴,轻轻上下提拉几下。这样做时注意用力不能太大,看得到轴杆上下动就行,否则用力太大容易损坏机内支撑机构。
雾非雾
我们的电子天平是只要一关机再开,就这样跳个不停,连校准也无法进行,有时能跳上一两天才稳定,没办法,只有一直开着,这样就很稳定。
tus13
做法太野蛮了,对待精密仪器应该友好一些,否则,它一罢工,你老板可要遭罪喽.
水源守护者
呵呵~电器经常需要虐一下。记得以前Iphone死机后开不起来我们把它放冰箱冰一段时间就好了
