主题:【讨论】万分之一天平放干燥剂的问题
浏览0 回复16 电梯直达
longmei
万分之一天平防尘罩里面到底要不要防干燥剂?
防风罩内不要放置干燥剂。因为干燥剂的存在会引起防风罩内空气对流进而影响称量, 另外干燥剂也会增大静电的产生。只要电子天平保持长期通电, 仪器会自动将机壳内的水分挥发, 所以不必担心潮气对仪器的损害。
可是上次检验检疫局的检查,说电子天平需要放干燥剂。到底规程是什么样的。
该帖子作者被版主 luoqinliang2积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 天平 询底价
水上漂
之前也有问过的,之前的老天平是要放的,但是电子天平是不需要的。
1076443939
我们以前也放了的,是专家说要放。现在仪器厂家说不要放,说是对称量有影响,所以现在也没有放了。
luoqinliang
放干燥剂好,
一方面保持天平腔内环境的干燥,对电器设备很重要
另一方面在称干燥器中的样品时,保持了与干燥器中环境一样,有利于读数快捷,降低了因为吸潮对样品重量的影响
去年冬天
l-z-g
我们新买了一台梅特勒AL104,正在想要不要放干燥机呢,说明书上是没有要求要放的。
qtyve
电子天平就不用放了吧,除非你长期不用,那就一定要放干燥剂
milk_001
mlb2003
edwardli
有关这个问题,最正确的方法和应对专家的最佳答案,应该是:
1.当进行一般的称量操作时,和你说的一样:防风罩内不要放置干燥剂。因为干燥剂的存在会引起防风罩内空气对流进而影响称量, 另外干燥剂也会增大静电的产生。只要电子天平保持长期通电, 仪器会自动将机壳内的水分挥发, 所以不必担心潮气对仪器的损害。
2.当称量从干燥器内拿出的样品时,需要先放入干燥剂平衡一段时间,然后再进行称量!因为这样保持了与干燥器中环境一样,有利于读数快捷,降低了因为吸潮对样品重量的影响。
3.如果天平室配备有湿度调节装置,则完全不需要在防风罩内放置干燥剂,控制环境湿度符合65%以下就可以了。
mengzhaocheng
