6.3.2四角误差检查
• 检查频率:每年一次
检查方法:天平预热后按照表1规定的砝码,在使天平归零后将砝码置于天平的托盘的正之间,待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上,取下标准砝码,使天平重新归零然后使用相同的标准砝码在“1”的位置进行测定,按照该方法依次对2,3,4的位置进行测定。按照5次的读数判定重现性是否合格。
•接受限度:5次读数的最大值与最小值之间的偏差应不大于天平分辨率的5倍。对于类似AX205等型号的多量程天平,应使用高分辨率进行四角误差检查。
天平使用
7.1天平内的称量盘,称量勺及周围环境要保持干燥整洁。
7.2称量时,应尽量避免污染天平,如有药物撒落在天平上,应及时
清扫干净,以免腐蚀天平,或给其它称量者带来麻烦。
7.3禁止称量过冷或过热的样品。所有称量的物品必须冷却到室温。
7.4称量药品,应用称量纸称取药品,切勿使被称物与天平直接接触。保持天平台,地面整洁,称量纸用完后,应扔入纸篓内。
7.5称量完毕,将天平恢复零点,台案不得存放任何药品和试剂,如果仪器状态正常,无需填写记录。
7.6如发现天平有异常情况,应及时通知上级领导协商解决。
7.7天平应每年由天津市计量所校验一次。
7.8称量完毕后应将称量舟或称量纸从天平取下,不应将其长期放置在天平托盘上。
7.9在天平使用后应及时将天平的门关闭。
7.10称量挥发性或易挥发的物品时应使用具塞的称量容器。
参照
《AX205天平操作手册》
《AG204天平操作手册》
《PG8001天平操作手册》
《PG203-S天平操作手册》
CAP011/3分析用天平的使用
