主题:【讨论】怎样精确称量25mg样品
浏览0 回复24 电梯直达
第八块腹肌
各位,我有一个标准品,总量只有25mg左右,怎样称量才能准确一点,实验室天平能精确到万分之一,但如果用减量法的话,还是怕误差会很大
chengjingbao
电子天平应该能解决,但误差是免不了的,需要称重时的规范和细心了。
雾非雾
xiaowang268
独钓寒江雪
老多_小多
云☆飘☆逸
0.025g啊,这个直接称就可以,不过个人建议还是一定要控制好误差。你的最低误差都是0.1mg了啊
qianguiyun1
zhxy5
xiong1982
mcyang
如果万分之一是指克数的万分之一,那直接用来测定,已经具有三位有效数,可保证了测定结果不会大于0.4%。不放心的话可重复多测定几遍后取平均值。
如果是万分之一是说的满量程的,那要看这设备的量程是多少了。
主要是看你要求的准确度这个设备是否可达到。
