主题:【讨论】实验室电子天平都需要计量部门检定吗?
浏览0 回复38 电梯直达
rentze
实验室有各种精度的电子天平。有精密的十万分之一、万分之一分析天平,还有千分之一、百分之一的常规天平。是不是都需要计量部门检定?要都检定的话,费用太高。
我认为十万分之一、万分之一分析天平因为影响测试数据需要按时检定,而平常配制试剂用的要求不高的千分之一、百分之一常规天平只要自己用标准砝码自校就可以。
请大家发表自己的观点。
您可能想找: 天平 询底价
liu999999
天平属于检定的仪器设备,根据情况选择吧,只要对外出具数据的天平都需要检定的。
song6670
独钓寒江雪
原文由 song6670 发表:
计量部门要哪里会啊,出厂公司吗?
应该是计量部门才行,当然有些工厂自己内部也有资质也可以内部校准
eee9999eee
天平属强检的计量器具,必须经过检定的才能使用。
社区=冬季=
原文由 eee9999eee 发表:
同意
lingzhong
lingzhong
如果自己内部没人有计量证,那么你就乖乖的送检吧,这是必须要检定的。
没有可商量的。
hxp217
考一个证,一切都搞定,免得麻烦!
要是到期了没检定,尤其在申报项目要用的时候,有关部门唧唧歪歪的卡你!
独钓寒江雪
原文由 hxp217 发表:
考一个证,一切都搞定,免得麻烦!
如果仪器够多考一个证合算,仪器少还不如送检
liuqiaoling
