主题:【求助】请教电子天平规程中最大加法除皮效果是什么?
浏览0 回复15 电梯直达
刘彦刚
各位老师:
    你们好!
    在电子天平规程中,检定偏载误差时,给出了:“试验载荷选择1/3(最大称量+最大加法除皮效果)的砝码。”其中“最大加法除皮效果”是指什么?请指教!谢谢!
您可能想找: 天平 询底价
吉普丽儿
最大加法去皮就是去了皮仍可以称到标称的最大称量。例如:最大载荷:100g,最大除皮效果15g,除去15g的皮后,仍可以称量100g的物体。此时检定偏载误差时试验载荷选择(100g+15g)/3。不过现在的电子天平很少有这种的,都是减去皮重,去皮后达不到标称的最大称量,所以一般不考虑,直接用最大称量的三分之一检定就可以了。是加法除皮效果的铭牌上会标出
冷冷的冰雨
没注意啊!呵呵,这个问题好像和以前本人的一个话题比较相似http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091207/2253183/
刘彦刚
原文由 xiaopianzi1209(xiaopianzi1209) 发表:
你的功底真的很深哦!刚才我还完全理解错了!非常感谢!
“刘彦刚:
各位老师:
    你们好!
282485166:
最大加法除皮效果就是电子天平最大允许的除皮载荷
常熟双杰的电子天平,一般都可以做到全称量除皮。
刘彦刚:
是哦!我试了一台电子平也是可以全秤量除皮,而且还可以再称全秤量。这样岂不是可以这样理解,对于可以全秤量除皮的电子天平,实际上其载荷为全秤量的两倍。看来为了去皮,厂家是发了血本哦!
    回到我的提问,实际上规程希望做偏载时,加1/3的全载荷。对吗:)”
吉普丽儿
不是最大除皮效果是天平上标出的,常熟双杰的天平不属于这种天平,常熟双杰的那个键是置零,不是去皮。置零和去皮的概念是不同的。只有置零和去皮键分开的天平才有此功能,现在大部分天平没有去皮,都是置零。只要没有标明加法去皮的天平都是减法去皮,直接用最大称量的三分之一就可以了。有需要我在解释置零和去皮有何不同。
刘彦刚
当然愿听其祥:置零和去皮有何不同?
吉普丽儿
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
当然愿听其祥:置零和去皮有何不同?
举个例子
比如秤盘上有个1g的小砝码,按置零键代表的是将1g小砝码的质量算在秤盘上了,等于是传感器没有称量1个的砝码,不影响最大秤量
而按去皮键表示的是台高了电子天平的零位,就是将本应显示1g的位置改成了0g,传感器称量了1g的砝码只是没有显示。会影响天平的最大称量。
在数字指示秤检定时就有置零准确度和去皮准确度的检定项目,虽然功能差不多,但从原理上是不同的
刘彦刚
1、“比如秤盘上有个1g的小砝码,按置零键代表的是将1g小砝码的质量算在秤盘上了,”但此时电子天平显示什么呢?
2、“等于是传感器没有称量1个的砝码,”但此时称重传感器,毕竟承载了该1g的小砝码。
吉普丽儿
回答1:此时显示为零
回答2:此时已把1g小砝码算在秤盘上了,认为没有成重,可以理解为换了一个秤盘,秤盘质量变了
刘彦刚
“回答2:此时已把1g小砝码算在秤盘上了,认为没有成重,可以理解为换了一个秤盘,秤盘质量变了。”
但这个效果实现起来很不容易哦!能略表一、二吗?
吉普丽儿
就这么认为:两个同型号的电子天平互换了秤盘,此时示值不为零而按了下置零键
