主题:【求助】关于天平校准?
浏览0 回复12 电梯直达
xuanlover
精度为1/100,称量范围为500g的称量天平,用500g砝码校准,只显示488g,不知是什么原因,该怎么处理?
谢谢了!急需处理!!
您可能想找: 天平 询底价
tutm
这种天平的一般校准方法
在秤盘上不加任何物体的情况下,按住“校准”键不松手,约过5秒钟后显示“——CAL——”时,即刻松手。稍后,闪耀“标准砝码数值”,将闪耀显示数值的“标准砝码”置于盘上,显示转为“————”等待状态。稍后,再次显示“标准砝码值”,拿去砝码,显示变为“————”等待状态,稍后,显示“0或0.0或0.00”,校准结束。如校准后称量还是不准确,则按上述过程重复校准几次。
2011xiaolong
平时就是按楼上的这种方法进行校正操作的,你试试吧。
xuanlover
二楼仁兄:我又重复校验了几次,始终校不准确。而且在校准过程中出现“Err”字样,是不是硬件出了故障?该怎么解决?
usakxx
出现上种情况可能:
1、天平秤盘下方杂质较多。(看图片就可以发现LZ在使用期间并不经常清理天平,秤盘上都有杂质,首要措施是先清理天平表面的杂质,清理过程中千万不要吹,用毛刷类的东西清理。清理完毕后在进行校准步骤)
2、若LZ在1步骤后还是发现不准确,则说明天平内部杂质过多或天平传感器损坏,尽量找厂家维修
xuanlover
再问一下,为什么不能吹呢?这台天平的使用环境不是很好,平时会隔一段时间,会用吹风机吹灰一次。有影响吗?
tutm
4楼说的对,清洁天平是不能吹的,只能擦干净。
因为秤盘下有个秤杆孔,下面是称量的核心部件,吹气时很容易将污物吹入孔内,进入称量机构,由此造成故障。
依风1986
原文由 usakxx(usakxx) 发表:
出现上种情况可能:
正确,平时维护措施要做好啊!
luoiori
关于电子天平误差的产生来源,有几种情况:装置误差
电子天平在装置方面存在着固定形式,因此,在标准量值方面也存在着固定的模式,这样在进行测量的时候使用的仪器和仪表以及相关的附属设备都存在着一定误差情况,因此,在进行装置使用的时候对可能存在着的误差情况要进行避免。
环境误差
电子天平在使用过程中对环境有非常严格的要求,因此,在使用的时候如果出现环境和要求标准不一致的情况,这样也会导致测量装置和被测量物本身出现一定的误差。电子天平在使用的时候对温度、湿度和气压都有具体的要求,而且,在使用过程中不能出现振动情况,在电磁场方面也要进行严格要求,这样也会导致出现一定的误差,出现误差的时候会导致显示值出现变化。
该观点来自:http://club.1688.com/threadview/46166698.htm
东苏拉
牛二
手机版: 关于天平校准?
