原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:动一个数就不通过,这样规定是不合理的,天平都有一个设计参数,具体可以查一下说明书,说明书会有标注,或根据检定规程规定为100d。对于最小称量并不是小于最小称量的值不能用,而是小于最小称量时,如果存在误差,即使在最大允许误差范围内,他的相对误差也不较大,这就可以人为测量的可靠性较低
之前按照已有的标准做过,但是感觉问题多多,
每个重量的砝码对应的允许误差是多少?1mg-100g,自己的标准是最高0.3mg,但50g以上偏差1mg是有的,
具体的规定在哪里?最好注明出处
最小称样量都是怎么计算的?自己的标准是称10次,根据一个公式算一个值,但是我们的最小读取数值是0.1mg的,100mg之前的,动一个数就不通过,也就是说最小称样量只能定100mg
