这个实验主要是用到2个仪器,旋片式真空泵、抽气盘、导管。其中旋片式真空泵的使用比较复杂,一下为真空泵的详细使用说明。
型号 KD-0.5
抽速0.5L/S
电源180W/220V/380V
外形尺寸243×114×207
重约:7公斤
主要技术参数:
一、使用范围
TW系列单级油循环旋片式真空泵是用来对密封容器抽出气体而获得真空的基本设备,特别是用于制冷维修(制冷剂如R12/R22/R134a等,新冷媒真空泵适用于R410a/R407c)、印刷机械、医疗器械、真空包装、气体分析、热塑成行等行业的抽气作业,同时可作为各类高真空设备的前级泵使用。
二、特点
1 防返油设计
进气通道作特殊设计,能防止停泵后泵油返流而污染被抽容器及管路。
2 环境设计
油箱作隔层处理,并在排气口上设置油气分离装置,无喷油并减少油雾污染。
3 铝合金电机机壳
电机采用铝合金外壳,具有较高的散热效率,能保证长时间连续的正常运行,并具有较好的外观质量。
4 整体化设计
电机与泵采用整体化设计,更为紧凑轻巧合理。
5 大起动力矩
本产品针对低温及低电压环境作特殊设计,保证在冬季环境温度较低(≥-5°C)低电压(≥180V)的环境下正常起动。
6 使用防震橡胶机脚,减少震动力噪音。
三、使用说明
1使用前请把排气帽拿掉(新型油气分离器无排气帽),然后检查油位,保证油位不低于油位线,低于油位线应及时加油(建议适用本公司提供的挺威牌真空泵油);
2取下进气帽,连接被抽容器,所用管道宜短,密封可靠,不能有渗漏现象;
3插上电源插头,打开开关即可使用;
4使用结束后及时拔下电源插头,拆除连接管道,盖紧进气帽、排气帽。
旋片式真空泵故障排除的方法
运转中的旋片式真空泵,如果操作不当,往往会出现故障,譬如旋片式真空泵真空度下降,喷油、冒烟、油封处漏油,噪音等情况,和泵内的真空泵油乳化等现象。万一出现这种情况,首先不用恐慌,等停机以后根据故障一一排除。这里介绍几个排除故障的方法。
一、旋片式真空泵冒烟和喷油:指旋片式真空泵在运转中排气口冒烟或者喷油。
1、冒烟,如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象,属于正常,如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道:冒烟说明泵的进气口外,包括管道、阀门、容器有修理的情况。检漏以后处理了,冒烟会结束。涡街流量计
2、喷油,说明进气口外有大量的漏点,甚至是进气****露大气。解决之道:封住泵的进气口使泵运转,如果不喷油的话,说明有漏点;排气阀片损坏,检查排气阀片是否损坏,更换坏的排气阀片。
二、旋片式真空泵噪音:这里指泵的噪音。
1、敲缸,泵运转时发出不规律的响声,似金属敲打金属的声音。这是旋片在击打泵体发出的声音。这种情况主要是配对旋片间的弹簧断或者是收缩或弹出失效造成的。解决之道:打开泵检查旋片弹簧是否损坏。更换好的弹簧。
2、排气阀片噪音,主要是泵的排气阀片破损。解决之道:更换好的排气阀片。
三、旋片式真空泵真空度下降:指当下测得的旋片式真空泵真空度比出厂指标或者以前使用时的真空度低。引起真空度低的原因有很多,这里介绍几种主要的情况。
1、这次加的旋片式真空泵油的牌号和原先的不一样。不同的真空泵油牌号,由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样,所以其的结果是不一样的。解决之道:根据产品的型号规格更换正确的新真空泵油。
2、另外也是由于真空泵油造成的真空度低的情况,就是真空泵油乳化变色,或者过脏。解决之道:放干净泵内的所有真空泵油,更换同类型的真空泵油,并解决被抽气体中水蒸气和杂质不进入泵内。
3、被抽气体的温度可能过高。解决之道:降低被抽气体的温度,或可以加一个相应的换热器。
4、泵内的油路不通或者不畅,泵腔内没有保持一定量的油量。解决之道:检查油路是否畅通,并加同类型的真空泵油。
5、配合的间隙改大。这是长期被抽气体内含有粉尘等,造成旋片和定子之间磨损后的间隙增大。解决之道:检查间隙是否过大,更换新的零部件。
特点
1.体积小、重量轻、噪音低;
2.设有气镇阀,可抽除少量水蒸气;在环境温度五摄氏度到四十摄氏度范围内,进气口压强小于1.3X103帕的条件下允许长期连续运转,被抽气体相对湿度大于百分之九十时,应开气镇阀。
3.设有自动防返油止回阀,启动方便;
4.进气口连续畅通大气运转不得超过一分种;
5.不适用于抽除对金属有腐蚀的,对泵油起化学反应的,含有颗粒尘埃的气体,以及含氧过高的,有爆炸性的,有毒的气体。
懂得了真空泵如何使用之后,接下来的操作步骤就简单多了。用气体导管把旋片式真空泵和抽气盘连起来,打开抽气盘进行实验。
我们观察到的现象有一下几个:
1、抽气盘不断在抽气时,我们听到抽气盘内的电铃的声音渐渐减弱,直至消失。
2、当我们渐渐打开阀门的时候我们又从新听到电铃的声音渐渐变大
