您好:
我是一名在校研究生,在从事毕业课题研究时用到了ASTM Designation: D4607-94,对活性炭进行碘值的测试。但是在测试的过程中遇到了一些问题,希望您能够给予帮助。
有两点我比较疑惑:标准11.1部分提到滤液的浓度应在0.04-0.08mol/L之间,可是在11.4部分,进行活性炭用量估计时却要求使用滤液的浓度在0.01,0.02和0.03mol/L,似乎存在矛盾。
另,活性炭的吸附能力应该和粒径有一定关系的,但是在标准中,如果活性炭的粒径不符合要求,需要对其进行进一步的加工使其粒径符合要求(65%>325目,90%>100目)??那么按照这种检测方法同一种活性炭不同粒径的吸附能力应该是相同的???
谢谢您!!
