原文由 wxqz 发表:
原文由 sujianfeng 发表:
不是吧?
多数认为“异构体峰面积加在一起计算”啊,这应该是在无法获得农药单体时的一种估算,实际是不准确的,是没办法的办法,如:氯氰菊酯。
对于有单体的如:六六六,DDT要分别计算含量后再加起来,这样才准确。
先加和后定量 和 先定量后加和 的结果有不小的误差啊
会差很多吗?
我举个例子吧:复制GBT13090-2006中的谱图来用
图中4个DDT,假设4个异构体浓度为0.01 mg/L,总量0.04 mg/L,峰面积总和为10个单位,A:4.5, B:3.5, C:1.0, D:1.0
则:
按先加和后定量:图中样品检出值为:1.0×(1.0/10)×0.04mg/L=0.004 mg/L,
按先定量后加和:图中样品检出值为:1.0×0.01 mg/L=0.01 mg/L
误差很大啊
