主题:【分享】农药残毒快速检测仪的原理是什么
Ins_99fa7cb2
农药残毒快速检测仪的原理是什么
农药残毒快速检测仪的原理主要是基于酶抑制法和光电比色法。
酶抑制法是利用有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能的抑制作用,通过测量反应前后酶催化神经传导代谢产物水解速度的变化,计算出抑制率,从而判断样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。
光电比色法则是利用农药与显色剂发生反应,生成特定颜色的物质,用分光光度计测定其在一定波长下的吸光度,通过对比标准品溶液的吸光度,计算出抑制率,判断农药残留量。
在实际应用中,多通道农药残毒快速检测仪通常采用多通道技术,可以同时检测多个样品,每个样品独立检测,互不干扰,大大提高了检测效率。
获取验证码
