如果是每个单独配制的话还是比较麻烦的,但要研究农药之间是否会有相互影响,研究混合农药稳定性如何的话还是得配制一份单标的。我个人认为的话是配制两组,一组就是10种农药,每个农药5000ppm,如果拿原药来配的话就相当于wt%=0.5,可以直接用称量法配制,比用容量瓶准确。另外一组就是10种原药称在同一器皿中,加溶剂混匀,得到一个10混。两组称量尽可能的接近一致,方便后续的稳定性研究。然后在这两组的基础上研究一下混合农药的稳定性,拿10个单独的农药试样进行仪器分析,液相也好,气相也好,记录峰面积。然后再拿10混农药,可以小时为单位,比如0h,2h,4h,6h,8h....,进样分析,对比单独进样和混合进样的化合物峰面积。
