主题:【讨论】四种六六六标样出了五个峰,为何?
浏览0 回复8 电梯直达
sunrain001
GC-MS进α、β、γ、δ四种六六六标样,结果色谱图上出了五个峰,质谱显示有两个峰均为α-六六六,二者保留时间相差有2分钟左右,不知何故,大家日常工作中遇见过这种情况吗?
我在故我思
楼主,六六六的异构体有八种,您说的第五个峰会不会时其他的异构体?
sunrain001
也考虑到了有可能是另一种异构体
可是进的标样是α、β、γ、δ四种,同时质谱也显示有两个峰都是α-BHC
难道有一种异构体在进样分析过程中结构发生了转换?
水番
我在故我思
原文由 sunrain001 发表:GC-MS进α、β、γ、δ四种六六六标样,结果色谱图上出了五个峰,质谱显示有两个峰均为α-六六六,二者保留时间相差有2分钟左右,不知何故,大家日常工作中遇见过这种情况吗?
原文由 psq0513 发表:你可以单进每种来看看是什么情况
以前好像有人讨论过是否会相互转化的问题,如果有单标的话,可以按照楼上朋友的建议试试。
xiezhidei
birdbatigol
会不会是将α-六六六的手性异构体给分离出来了,在质谱上可能看不出结构上的不同
baeyer
原文由 sunrain001 发表:
也考虑到了有可能是另一种异构体
仔细看一下是不是有一个是五氯环己烯,比较常见的分解,不仔细看的话和六六六质谱图上差别不太大
chanbingdxt
