主题:【原创】问个乙炔使用的问题
浏览0 回复8 电梯直达
liminjt
一直都说乙炔的压力小于0.05的时候就不能使用了?我们单位的乙炔上有两个压力表,第一个是0-4,第二个出口的压力表是0-0.25,我们一直都是第二个直接出口的压力表压力小于0.05的时候就不用了,不过最近发现第二个压力表的压力是可以调节的,满瓶的时候也可以调节的压力很小。那如何来判断这个0.05呢?
dyp830610
看第一个表,显示瓶压力的那一个。第二个是管路压力,可以调节的!!!
卡布奇诺
金水楼台先得月
庐山居士
原文由 liminjt 发表:
第一个压力表是瓶内压力,不能低于0.7MPa,否则瓶内丙酮会溢出。
第二个压力表是出口压力,可以调节大小。
liu999999
原文由 albert800922 发表:
看主压力表,分压表是可以调节的。
确实如此。
梦境重游
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 liminjt 发表:
第二个压力表是出口压力,可以调节大小。
我们这边规定是 :
第一个压力表是减压阀入口压力 ,不能低于0.5MPa,防止溶解乙炔的丙酮出来,影响火焰的稳定和测量的准确,而且据说丙酮溢出,钢瓶也就废了。
第二个压力表是减压阀出口压力,是可以通过减压阀阀门来调节大小的,维持在0.05—0.07MPa,以便仪器内的质量流量控制器工作在一个合适的压力调节范围,进行流量调节反馈。但要注意下阀的开关方向,和正常开水龙头的方向是反着的,也就是说顺时针是开,逆时针是关。因为它底下是个压片,把压片顶下去,气就导通了。顺便说下,如果用的是空气-乙炔火焰,空压机的压力维持在0.22—0.25MPa比较合适。
所以主要靠第一个压力表,来确定是否要换新的乙炔。
靠调节第二个压力表,来选择合适的工作压力,即0.05MPa。
不知这样回答是否满意啊~:)
该帖子作者被版主 raoqun205积分, 2经验,加分理由:回答很仔细
我们俩
第二个阀的压力要根据使用情况来调节,管路长的话适当调高一些,补充管路损失的压力,一般0.05-0.07Mpa。呵呵呵
liminjt
谢谢各位的详细回答了。看来原来我都用错了。好几次都是第一个压力表接近零了。现在看来很是危险呀,以后要注意了
