主题:【求助】电热板消解和微波消解相比,有什么优缺点呢
浏览0 回复14 电梯直达
star_415
请大家相告?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
唐伯猫点蚊香
微波消解不易污染,不易损失,试剂用量小,消解比较完全.敞口消解设备简单,可大批用于生产.
xiaoxueer
原文由 jiangyunjun3 发表:
电热板消解特别费时,一个样少则4小时,多则1天甚至更多阿。费劲。
ningbin6
我们也是用电热板消解,
太费时了
现在很多专家是推荐用微波消解,
hawk_zhu123
我倒是觉得两这各有优缺点:
  微波消解使用的溶剂较少,消解速度快,但是一次消解的样品个数有限,一般为10-16个,消解后冷却的时间较长,另外对于采用HF酸消解,还需要赶酸,才能用AAS或ICP分析;另外微波消解还存在安全隐患,而且方法有限,很多的时候,消解并不好.
  电热板或石墨消解:消解所花时间较长,但是一次消解样品个数可以很多,一般可以为24,48,96或更多,另外很多时候还可以连赶酸一起完成,相对比较安全,方法传统经典可靠.
  根据不同实验室的要求,选择不同的消解仪器.
  共享.
卡布奇诺
only_you
总结的比较对。
但忘了另外一条,成本问题,好一点的微波消解仪器很贵的。
liu999999
电热板比较便宜,容易操作,但样品处理费时费工费试剂,容易造成环境污染,不容易制备同一消解液。
微波消解仪比较贵,容易操作,样品处理省时省工省试剂省样品,相对而言环境污染较少,容易制备同一消解液。
star_415
原文由 hawk_zhu123 发表:
我倒是觉得两这各有优缺点:
  共享.
微波消解是不是容易爆炸呢?怎么克服呢?电热板消解用高氯酸,时间长了沉积物也很危险吧?怎么处理呢?
llscmary999
将两者结合起来,先在电热板上消化一段时间,再拿到微波仪中消化,可保证安全。但很费时。
lizhongxi8
一、电热板敞开体系酸分解:
常用单酸(对金属样品)或混合酸直接在玻璃或聚四氟乙烯烧杯/三角瓶中分解样品。常见的混酸种类有:HNO3-HClO4,HNO3-H2SO4,HNO3-HF,HNO3-HCl等。
  优点:(1)应用最为广泛,易于操作;
        (2)适于多种类型样品;
        (3)安全,危险性小;
  缺点:(1)分解能力一般,不适合难溶样品分解;
        (2)酸使用量较大,易造成外源性污染;
        (3)Hg等元素容易挥发;
        (4)对环境污染严重;
二、微波消解
  优点:(1)快速高效,一般只要3-4min便可将样品彻底分解,对食品及生物样品特别有效;
        (2)消化在密封状态下进行,试剂无挥发损失,既降低了试剂用量,又减少了废酸废气的排放,改善了工作环境;
        (3)密封消化避免了一些能形成易挥发组分如砷、硒、汞的损失 并且外源性污染少;
        (4)用电量少,大大节省了能源;
        (5)容易实现自动控制。
  缺点:(1)需要专门的样品分解装置(微波消解炉和消解罐);
        (2)不适合大批量样品的分解,通常可放置6—12个罐,但加上空白和管理样品,每次可处理的样品不会超过10个;
        (3)分解样品一般需后续处理方可测定。
        (4)取样量不能太大,有机样品通常不能超过0.5g, 否则会发生泄露。
该帖子作者被版主 raoqun205积分, 2经验,加分理由:总结很全面
Last edit by lizhongxi8
