主题:【讨论】有没有用XRF测石油产品硫含量的,多多交流
浏览0 回复12 电梯直达
rabice
我用的仪器是jordan valley
alexright
原文由 rabice 发表:
我用的仪器是jordan valley
这个是有相关的行业标准的。关注中
rabice
是有行业标准,但是感觉不部分用XRF的人都是用来做Rohs的,做油品的很少阿
加拿大亚捷
x射线荧光检测原理检测油品的总硫含量,但此方法适用于含量高于50PPM以上的浓度,且仪器价格昂贵,职业危害高,铍窗容易受污染,维护清洗比较困难,国内无维修点。随着国家对成品油的硫含量的严格要求(欧四汽油标准要求总硫含量不超过50PPM),此方法并不合适炼厂的在线监测测量。紫外-荧光法更适合于在线总硫分析仪的在线监测。
huibingzhang
只知其一,不知其二
原文由 sh101067 发表:
ttjszxlg
yuaidong
GB/T17930 《车用汽油》规定可以使用X荧光(能量色散)测定车用汽油II中硫含量。但以SH/T0689 紫外荧光法为仲裁标准。由于检测限的限制,硫含量更低的车用汽油III就没有选用X荧光法(能量色散)。由于大部分仪器的检测器都在样品杯下面,测定时要注意样品杯底是否渗漏,否则容易损坏检测器。样品中苯含量过高,就不应使用聚酯膜。牛津的仪器有二次窗有一定的保护作用。帕纳科的MINIPAL也可以安一层聚酯膜,其软件定性定量做得很好,还有统计过程控制等功能,只是售后很费劲。
yuaidong
GB/T17930 《车用汽油》规定可以使用X荧光(能量色散)测定车用汽油II中硫含量。方法号为GB/T17040
byhong4001
老刘
leegz
我用的是Nitrogen/Sulfur Analyzer,美国Antek公司产的仪器
