主题:【讨论4】你的气相色谱仪维修过吗?
浏览0 回复49 电梯直达
chengjingbao
悬赏金额:120积分 状态: 已解决
1、你的气相色谱维修过吗?维修的原因是什么?是自修还是请人维修?
2、你的气相色谱更换过部件吗(常规易耗品除外)?更换的是什么部件?更换部件的原因是什么?
这里讲的更换部件,是指因部件故障或损坏而导致的更换。仪器改造也算部件更换,请将改造思路和过程写出。
3、没有修过的,就不要踩脚印啦,我结贴时会删的,先行告知。
希望大家耐心作答,有一说一,有二说二,分享经验,共同提高。事先说明,对于叙述完整规范,经验、体会无偿奉献的优秀版友,咱将另外酌请加分奖励!欢迎大家参与!
规则修订:
1、大家介绍情况时,应尽可能详细些,可以吗?
2、可针对版上问题做进一步探讨,以利于经验的共享。
我本来是想总结一下的,现在看来用不着啦。自己看吧,大家都写得简单明了。结贴!
推荐答案:芝秋一叶回复于2008/05/30
维修过,我们是TCD检测器.是没通载气干烧.后来老化一下就OK了.
补充答案:
nj727回复于2008/05/30
我的修过,FID检测器脏了。
阿du回复于2008/05/30
1、我以前用的GC17A维修过,原因是分析的样品熔点较高,粘性大,易凝结,导致分流堵塞;当时自己未查出原因,厂家来维修时发现的。以后都是我们自己定期烘烤、清洗。
2、你说的更换部件是指哪方面?一般的易耗品(比如隔垫、衬管、密封石墨垫等)我们是定期换的。其他的换过气路上的分子筛、脱氧管等,更换原因是失效。
乜Q正传回复于2008/05/30
原文由 chengjingbao 发表:
2、你的气相色谱更换过部件吗?更换的是什么部件?更换部件的原因是什么?
最近我就被色谱烦死了,因为上次我用的上海科创的GC900A的二次热解吸色谱,在二次热解吸的加热炉温控坏了,那里的温度不受控制,一直加热,导致里面烧红而部分金属融化了,找售后服务,问了我一大堆问题,其实问题很简单就是感温探头的那根线有问题,售后服务非要我跟厂家联系,最后厂家又把问题丢给售后服务那边,拖了我1个多星期了还没有过来维修啊。搞到我的样品丢在那里一堆。现在还在期待他能尽快来维修。
其实在之前已经发生另外一个问题:天气冷的时候,做室内空气的TVOC的分析时,最后出峰的十一烷不能出峰,或者最后那几分钟基线漂移比较高。
解决的方法就是要厂家改进一下管路的受热情况,在通入色谱柱之前那段金属管那里用加热带加热,保持其温度在100度左右,经过这样之后,问题得到解决,但是要重新做标准曲线,因为条件变了,物质出峰时间也变了。
柱出口物质冷凝,加伴热带加温,也算部件改造!谢谢你分享经验。
KEN回复于2008/05/30
我曾经换过汽化室加热器,原来的绝缘性不好,仪器开机升温就出现电源跳闸现象。
把汽化室拆开后,取出不锈钢加热棒,再换上二个相同规格的,照原样装好。再开机就正常了。
其实很多小的维修用户都可以自己动手,如换加热器、铂电阻等等。
芝秋一叶
nj727
chengjingbao
原文由 yuhang96021 发表:
我有点搞不懂,干烧TCD后,会有什么后果和症状?为什么老化检测器就好啦。检测器怎么老化?一般不是老化柱子吗?个人疑问。
chengjingbao
原文由 nj727 发表:
我的修过,FID检测器脏了。
什么仪器?如何处理的啊?不要以为自己的一点小经验微不足道,也许别人做到退休都得不到。让别人分享你的经验,了解你的能力,展现你的工作魅力!
Last edit by chengjingbao
阿du
乜Q正传
chengjingbao
原文由 duliuhui 发表:
我讲的部件是指仪器内置的部件,因故障原因或机械损坏而导致的更换。易耗品属常规维护范畴,不算部件更换。当然改造仪器也算部件更换,但思路要明晰。
KEN
zhjiaren
修色谱柱特别有成就感:
长期使用的色谱柱在出现问题后,从进样口出截掉一段毛细管柱,然后反向接入,通气老化,然后再顺向连接使用,问题解决。
节约一根柱子,爽^_^
happy水中月
曾经修过一台岛津GC-14C,因为当时资金的原因,所以给厂家推荐了这一款。我当时用岛津GC-14A十年都没有维修过,所以认为质量应该是差不太多。但是使用不到一年,发现出峰开始变小,不是很明显,大约一个月以后越发的突出,考虑做的的样品温度和提取的因素,认为是检测器脏了,所以打开清洗,从上面开始拆,到了石英喷嘴的时候,发现了问题,那个小东西裂了,所以有漏气,峰高就变小。没有办法又买了一个。
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:好!奖!谢谢支持!
