主题:【求助】顶空-气相色谱仪有残留,如何排除???
浏览0 回复13 电梯直达
hyhy303
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的是安捷伦7694E-7890A顶空气象,老化和乙醇进样清洗后,还是有残留,该怎么办????
怎么排除那些顽固的残留!?
该怎么办????
推荐答案:happy水中月回复于2009/04/17
柱子烘烤,进样垫,衬管换干净的,检测器升温烘烤,顶空进样器温度也升温烘烤下
补充答案:
阿du回复于2009/04/17
确定是仪器污染还是顶空污染啊?
可能两端都有污染!
所以需要先确定(排除)是哪一部分污染,找到原因再针对处理。
先分GC和顶空两大块排除查找,再逐步缩小范围,对应处理。
liugui回复于2009/04/16
换个新的衬管,再将进样口那端的柱子截去20厘米,试试看行吗》
headspaceman回复于2009/04/16
原文由 hyhy303 发表:
怎么排除那些顽固的残留!?
该怎么办????
残留物是什么组分, DMF吗?
知足常乐!回复于2009/04/17
确定是仪器污染还是顶空污染啊?
获取验证码
liugui
headspaceman
原文由 hyhy303 发表:
怎么排除那些顽固的残留!?
该怎么办????
残留物是什么组分, DMF吗?
happy水中月
顶空进样器清洗
引用:
原文由 ken919 发表:
清洗六通阀/排空阀/压力阀和进样针后再连续进空白看能不能除去
hyhy303
我这主要是气体进样,
进空瓶,很多咋峰,可能影响结果;
不进样,走空程升,140摄氏度之前没有咋峰,后段也有咋峰,后段杂峰对检测的影响小点。
所以怀疑顶空和GC都有污染,常规处理后效果不怎么样!现场一些清洗配置不齐全,怎么找到一个快速的排除方法!????
hyhy303
hyhy303
happy水中月
知足常乐!
原文由 hyhy303 发表:
怎么排除那些顽固的残留!?
该怎么办????
确定是仪器污染还是顶空污染啊?
hyhy303
原文由 wenshaowei-2008 发表:
原文由 hyhy303 发表:
怎么排除那些顽固的残留!?
该怎么办????
确定是仪器污染还是顶空污染啊?
可能两端都有污染!
阿du
原文由 hyhy303 发表:
原文由 hyhy303 发表:
怎么排除那些顽固的残留!?
该怎么办????
确定是仪器污染还是顶空污染啊?
可能两端都有污染!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
