主题:【求助】气相色谱峰前延伸和后拖尾的原因是什么?
yszhou
气相色谱峰前延伸和后拖尾的原因是什么?如何调节?谢谢!
阿du
二、前沿峰
1.柱超载,减少进样量
2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温
4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三、拖尾峰
1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏:更换柱
5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
楼主,类似这些问题可在版内的置顶资料帖里寻找答案。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/782678/
峰拖尾
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/
1、 载气流速过高
2、 进样量过大
3、 色谱柱严重流失或污染
4、 汽化室死体积太大
5、 柱温太低
6、 汽化室温度太低
7、 载气系统漏气
8、 放大器不佳,电容充放电不好
9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
