主题:【求助】GC-ECD基线
浏览0 回复18 电梯直达
Insp_fa71f766
使用安捷伦7890B,ECD检测器,没有任何进样情况下,基线是这样的仪器算稳定了吗?可以开始进样了吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
陌路飘雪
你这是走了空针吧,安捷伦的一般在200左右算是正常
检测老菜鸟
Insp_fa71f766
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:你这是走了空针吧,安捷伦的一般在200左右算是正常
嗯,我这是什么都没有进,刚开始信号比较低,后面信号就往上飘了
Insp_fa71f766
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这样肯定不行啊。
刚开始信号比较低,后面就会往上飘,那请问需要如何改进?谢谢指导
通标小菜鸟
安平
安平
Insp_fa71f766
原文由 安平(byron1111) 发表:          这是做了程序升温空白么?
嗯嗯,这是程序升温空白,就是后面比较漂
手机版: GC-ECD基线
