主题:【求助】原子吸收标准加入法
浏览0 回复4 电梯直达
蓝脂
原子吸收标准加入法时是否要做平行样
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
标准加入法是取相同体积的消解量(或称取相同量的固体样品),加入标准溶液进行配制,第一条标准曲线只能出一个结果
如果消解了平行样品,就需要配制两套溶液,测试两次,才能得到两个平行样的结果
检测老菜鸟
GRANT
冰山
