夜市回复于2006/02/22
系数0.9980要看你测定样品的浓度和元素。一般来说火焰法测定灵敏度低些,所配的标准溶液浓度相对石墨炉高,火焰法标准曲线一般都可以做到0.9995以上,我做的铜和锰都能达到。至于石墨炉我认为0.9980算可以的了,我用的仪器厂家工程师跟我说石墨炉测定镉系数到0.995以上就可接受。另外跟仪器性能也有关系的。个人看法,供参考,欢迎交流!!!
nile6835回复于2006/02/22
引用(不知道你是用的什么仪器?我们做原吸的标准曲线,发现在浓度较高时,曲线有向下弯曲的现象,浓度越高,弯曲越厉害,问过同行,都有这种现象。说明不是什么浓度都可以拿来直接测量的。楼上说的有道理,超过了线性范围。至于你说的低浓度弯曲,如果标准配置准确的话,应该不会出现。)
怪侠一点红回复于2006/02/22
为什么我做的曲线大多数有负偏离的现象?也就是说曲线的两端的吸光度偏低,有点象抛物线。大家给我一些建议,和意见。
1)首先你可以用标样,做一下曲线,看情况如何。
2)如果标样做的曲线很好,就说明是你的以前的标准配得有问题,或者是标准酸度不够,需要改进。
(对于每一种元素,它的酸度都是有不同要求的。
做什么样品,用什么基体,所用的酸也是不同的,在这里用的是这种可能很好,换了地方可能就不行了
书上说的也不能全信,我们是有切身体会的,要根据你样品的实际情况,灵活掌握。)!———————题外话!!!!!
3)如果你的标样做的曲线也不好,这就有可能是你的问题发生配制上。
4)浓度在仪器容许的工作范围内,即使高了点,用次灵敏线也一样可以做得很好。
—————————————— 仅供参考,不吝赐教!————————————————
阿峰回复于2006/02/23
出现抛物线的曲线,最大的可能是浓度范围设置过宽,浓度范围作窄一些是查找原因的第一步。
