主题:石墨炉分析中基体改进剂的作用机理总结专题
浏览0 回复83 电梯直达
tzl75
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
我在总结石墨炉分析中基体改进剂的作用机理,请大家谈谈自己分析过程中用的:
比如硝酸镁,硝酸钯,硝酸镍,EDTA,铵盐,氟化物,Vc,磷酸盐等等,
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
renzhihai
tzl75
tzl75
1.硝酸镁:硝酸镁在一定温度下(2600度??)生成氧化镁,和被测元素(低挥发性的)形成螯合物,从而提高了灰化温度,但是,背景吸收比较大。可能是氧化镁分子吸收的缘故。
  各位看是否还有其他方面的作用,
tzl75
lgh-990661
那你觉得磷酸二氢铵在测定铅、镉中的作用机理是怎样的呀?
公子卓
tzl75
原文由 lgh-990661 发表:
加入为铵盐,生成的氯化铵可在380度分解,从而减小氯化物的基体干扰,而磷酸根的存在,使得待测元素(易挥发元素,特别是Cd)在升温初期与其生成磷酸盐,升温后生成含氧磷酸络合物,粘在石墨管表面上,从而降低待测元素的挥发度,提高了灰化温度,有利于基体的挥发。
你认为是什么机理,也请谈谈你的观点
tzl75
2.铵盐:加入为铵盐,生成的氯化铵可在380度分解,从而减小各种氯化物的基体干扰,
3.磷酸盐:磷酸根的存在,使得待测元素(易挥发元素,特别是Cd)在升温初期与其生成磷酸盐,升温后生成含氧磷酸络合物,粘在石墨管表面上,从而降低待测元素的挥发度,提高了灰化温度,有利于基体的挥发。
化合物 氯化钠 硝酸钠 氯化铵 硝酸铵
熔点C 801 307 335(升华) 170
沸点C 1431 210分解 ---- 380分解
tzl75
4.Vc:Vc在一定温度时分解成游离的C,还原被测元素或其他元素,从而降低被还原元素的原子化温度,可以单独使用,也可以和其他元素配合做基体改进剂。
tzl75
原文由 公子卓 发表:
改天我发点资料给大家看看。。。。。。
怎么也不见发上来啊
