主题:【求助】化妆品原料的消解方式?
浏览0 回复19 电梯直达
cwk_12
化妆品原料(粉)的要检测重金属,可是用微波(CEM Mars5)消解很困难,+8ml硝酸消解不完全,浑浊、有沉淀。
今天又用6ml硝酸+2ml30%过氧化氢 消解还是那个样子,相比上次稍微好那么一丁点,还是浑浊、有沉淀。
成品的化妆品用上面的消解方法还是很好消解的。请问像这种原料的化妆品该怎么消解呢?这到底都是啥 原料啊,这么难消解。
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
秋月芙蓉
估计是彩妆类的粉饼吧,一般需要HF方能消解完全
另外,你的微波要用高压消解罐和高压消解程序
马踏飞燕
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
楼主用硝酸高氯酸的混酸4:1消解吧,不过要有EHD36那样的消解仪器,效果不错的。
ldgfive
cwk_12
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
具体的该用多少的酸呢,怎么个比例,能说具体点吗?HF这个一直不敢用。,用微波消解能消解了吗?
cwk_12
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
没有那种仪器啊,就用CEM的那款微波消解仪能消解完全吗?
byjlz
应该湿法消解的,有聚四氟乙烯的消解器具,效果非常好。因为化妆品种有机的东西在消解过程出现浑浊和非完全消解,所以用硝酸比较好
cwk_12
原文由 byjlz(byjlz) 发表:
用微波消解不行么?用的算也是硝酸呢
秋月芙蓉
微波消解,硝酸+HF+H2O2=8+1+1,这样的消解效果还可以,样品称量0.3-0.5g
秋月芙蓉
用微波消解不行么?用的算也是硝酸呢
实际上,未能消解的是硅酸盐类,只要不含目标元素,有沉淀物是没问题的,其上清液测定即可
cwk_12
用微波消解不行么?用的算也是硝酸呢
哦,那是不是过滤一下就可以了?
