主题:【讨论】今天上午做的铅标准曲线图,情何以堪?
浏览0 回复20 电梯直达
blair0007
这是用1%硝酸溶液做的标准空白
标准曲线图,本人选择线性不过0点,也就是PE AA800 中的linear  calculated intercept,本人不明白的不过0点,但在曲线图中仍然考虑了,这是为什么?
下面是做的标准的吸光度值
请问我下一步应该如何来改进?
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
秋月芙蓉
blair0007
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ加基改了吗
是推荐的升温程序吧
加基改了,是推荐的升温程序
秋月芙蓉
你的浓度梯度太低了,不妨提高试试
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:好建议
blair0007
你的浓度梯度太低了,不妨提高试试
我们主要是用来测水质中铅含量,浓度梯度高了对我们用处不大的
小小小风
一方面,确认进样针位置及针头是否被被污染。
另一方面,加了基改,可能需要稍微改变一下灰化和原子化温度。
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:讨论
委员长
感觉是进样针位置不对,楼主再调整一下进样针位置。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:同意
委员长
对了,你这个7.5的浓度是怎么稀释来的?感觉怪怪的。
blair0007
原文由 冷面使者(liang96) 发表:
终浓度为10,总体积为20,因此取6uL就可以了,自动稀释的
小小小风
原文由 blair0007(blair0007) 发表:
这么说最高点是吸6ul得到的。那么前面几个点吸的母液的体积更少了?
建议提高终浓度的浓度,怀疑是吸的体积少了,进的样不精确造成的。
建议最小的要吸3ul才行。
2011/12/14 9:34:26 Last edit by insnfeng
阳光海岸
我的浓度梯度是4、8、12、16、20ug/L。20ug/L标准自动稀释。20ug/L进样20uL加基体改进剂的峰面积吸光度是0.058左右。
你的最高浓度10ug/L,进样体积20uL。但是进样体积6uL的浓度应该是3ug/L,不是7.5ug/L。这个地方是不是有问题呢?
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:有理
