主题:【咨询】实验记录本
浏览0 回复18 电梯直达
garfield08
大家的仪器管理和实验记录是不是就用普通的实验记录本呢?我们老板要求自己设计一份,但是实在是没有个头绪,有没有哪位好心人能提供一份模板呀?我们是分析实验室,主要是做提取与检测的。。。
另外,大家提到的LIMS是一种实验室管理软件吗?是不是需要购买?贵吗?
该帖子作者被版主 七宝2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下讨论各个实验室的记录形式。
Star
happy爱米粒
原文由 garfield08(garfield08) 发表:
lims是管理软件,需要购买,而且挺贵的,好像要几十万
一般根据仪器和检测过程设计相应的记录,然后去印刷,当然也可以打印啦
有些记录在版面里搜一下,以前有版友问过
sunjun0620
一般打印就好了,模板一般根据自己的实验过程,或者是日常仪器监控的项目编写就可以。
七宝
自己做一个表单就可以了,这些都是属于受控文件的。
garfield08
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
有些记录在版面里搜一下,以前有版友问过
那么贵啊,我还以为几千块钱就能搞定呢。。。
garfield08
原文由 Star(shey_211) 发表:
记住必须有目录和页码,必须把使用说明写清楚
实验记录本还要有目录吗?没有见过哪。我以为就是简单一个本子,一个封面,然后里面的抬头列出操作人、操作时间、实验内容等条件就可以了,然后下面空一个大大的空白格供我们写实验内容的。。。
garfield08
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
表单指的是电子形式的记录吗?
实验室认证的时候会不会检查实验记录?有没有文件规定是电子形式的还是手写的还是两者都要呢?
晚风吹过
原始记录应包括以下内容:
(1)    原始记录的标题(如:XX产品/项目检测原始记录);
(2)    原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识;
(3)    检测对象的状况;
(4)    抽样、封样记录(适用时);
(5)    检测的依据和方法;
(6)    使用的仪器设备名称和编号;
(7)    记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果;
(8)    检测时的环境条件;
(9)    检测日期;
(10)    检测人员、校核人员的识别;
(11)    参与抽样、样品制备人员的标识(如果适用的话);
(12)    附以分包检测的报告(如果有的话);
garfield08
原文由 晚风吹过(h01240124) 发表:
原始记录应包括以下内容:
(3)        检测对象的状况;
(4)        抽样、封样记录(适用时);
(5)        检测的依据和方法;
(6)        使用的仪器设备名称和编号;
(8)        检测时的环境条件;
(9)        检测日期;
(10)        检测人员、校核人员的识别;
很是详细,谢谢了哈
马克思的战友
弄个实验本也好,人手一本,将业绩与这个本子挂钩起来。
手机版: 实验记录本
