主题:【求助】日立的减速模式怎么操作?
浏览0 回复44 电梯直达
xplg235689
4800的减速模式怎么操作?具体的步骤有哪些?
linzq
原文由 xplg235689(xplg235689) 发表:
在高压选择栏有一个deceleration,选定它就可以了
ventyxu
将高压设置栏打开,deceleration 前打勾。你可以选择high、 low
free然后就可以设置vacc 和v- decelertion的电压。根据你自己的需要来做吧。.
shamoxiongshi
ventyxu
原文由 shamoxiongshi(shamoxiongshi) 发表:
能问一下啊减速模式是做什么用的吗?[/quote3
举个例子解释--没有减速模式:3KV高压就直接打在样品上面,可能损伤样品。导致样品不能看或者解析度低。有减速模式:3KV的高压经过减速后打在样品上的电压可能变成1KV,这样可以避免损伤样品。既能分析样品又能保证3KV的解析度。
xplg235689
小M
日立的减速模式和FEI的Integrate有什么异同?我觉得用法是差不多的。
2011/12/15 12:59:00 Last edit by mitchell_dyzy
xx2882xx
fengyonghe
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
没有人知道吗?
社区=冬季=
怎么个差不多呢
小M
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
怎么个差不多呢
导电性不良好时,可以用这种方法拍照。但是从原理上来说,似乎又不一样。FEI的Integrate是将多张图片(帧)集成得到一幅图片,日立的减速模式好像不是这样,具体我也不是很清楚
2011/12/19 22:27:18 Last edit by mitchell_dyzy
