主题:【求助】低压和高压打出的能谱哪个可信?
浏览0 回复8 电梯直达
levelyz
请问下我的样品既含C,O轻元素还含金属的成分,是用低压还是高压打出的能谱可信啊?具体应该用多少V的电压呢?
annelugel
是要做定量啊还是定性啊?能谱的结果不能尽信的,关键还是靠自己判断啊。
sartre
原文由 levelyz 发表:
拿着元素表,一个一个对
hello_px
原文由 levelyz 发表:
首先能谱探测这些轻元素,吸收很厉害,定量不会太准,宜用标样或别的方法;
其次扫描电镜中相比低压而言,高压下束斑更深入到样品内部,对能谱的空间分辨率影响应该更大,因此宜用低压。不过具体多大合适,要看样品吧。
春天的桃子
德国工兵
原文由 levelyz 发表:
曾经做了个比较,15~20KV是比较适合分析样品中同时含有原子序数较小的以及Cu以前的金属元素,仅供参考!
joeyw
能谱,在电压小的时候打出的元素会少一些。
        电压高的时候会多出一些。
fengyonghe
原文由 levelyz 发表:
要得到好的实验结果,选择的高压合理了只是一个方面,还有工作距离,最优化,标准化。对超轻元素,好的标准化才能得到好的分析结果。改变测试高压后,必须重新最优化和标准化。才能保证测试结果得一致性。
Last edit by fengyonghe
amdk7
选择合适的激发电压是做好能谱分析的关键,一般激发电压的选择的原则是:被分析样品里原子序数最大的元素K线系激发能的3~5倍值
